[Corsa D] DIAGNOSTIC ELECTRONIQUE
aurel6631
Message par aurel6631 »
  • Motorisation : 1.3 CDTI
  • Date de fabrication : 12/2007
    J'ai réalisé un diagnostic électronique chez Feu Vert suite à l'allumage du voyant voiture + clé lorsque le moteur tourne.
    Or, Feu Vert n'a pas su me dire exactement de quoi s'agit-il.
    Pouvez-vous m'aider ?
    Voici le détail :
    Calculateur boîtier multifonctions
    1 défaut détecté : chauffage des vitres arrières - Tension trop fort ou Circuit ouvert
    Climatisation : pas de communication
    Combiné : aucun défaut détecté
    Antiblocage de roues : aucun défaut détecté
    Injection
    3 défauts détectés :
    Circuit tension de la bougie de préchauffage ouvert (non présent)
    Capteur de position d'accélérateur - capteurs 1-2 Rapport signal incorrect (non présent)
    Position pédale accélérateur capteur 2 Entrée haute (non présent)
    Airbag : aucun défaut détecté
    Correcteurs de projecteurs : pas de communication
    Boîtier servitude Remorque : pas de communication
    Chauffage électrique : pas de communication
    Aide au stationnement : pas de communication
    Direction assistée :
    4 défauts détectés :
    Circuit capteur de vitesse du véhicule : dysfonctionnement (pas disponible)
    Circuit capteur de vitesse du véhicule : autonomie / performance (pas disponible)
    Pas de signal du régime moteur (pas disponible)
    Pas de communication avec le bus CAN (grande vitesse) (pas disponible)
    Afficheur multifonctions :
    2 défauts détectés :
    Pas de communication avec le bus CAN (petite vitesse) (présent)
    Bus CAN pas de communication avec l'ensemble de divertissement (pas disponible)
    Kit main libre : pas de communication
    Télématique : aucun défaut détecté
    Boite de vitesse : pas de communication
    OBD II : aucun défaut détecté
    Merci pour votre aide
