Jantes et rabaissement
corsette_64
Moteur : 1.7
Message par corsette_64 »
Salut !
J'ai quelques questions à poser, y a peut être déjà la réponse sur le forum mais vu que y a 71 pages de sujets à passer...
j'ai une corsa 1.7 cdti design édition donc logiquement déjà un peu plus basse que d'origine il me semble qui est chaussée en 17 pouces avec du 215/45 si je me souviens bien. je voudrais changer les jantes pour du 18 pouces de opc ou opc Nurb QUESTION : Ça passe ? ^^ Y a quelqu'un qui l'a fait et qui pourrait me dire, je le fait que si ça frotte pas de partout parce que faut que ça passe le CT .
Ensuite dans tous les cas j'aimerais la rabaisser un peu sachant qu'elle l'est déjà d'origine ... Si je met du -30 partout ça aura quelle tête en 17 pouces ? et en 18 si quelqu'un l'a fait ? je changerais soit les ressorts soit je mettrais des amortos complets mais faut voir par rapport aux suspattes d'origines parce que le opel vers chez moi y connais rien dans ce domaine ...
Merci d'avance pour vos réponses ou pour vos aiguillages vers des sujets déjà existants :D
Corsa D 1.7 by BAR > 172 cv
cleffe
Moteur : 1.3 cdti
Re: Jantes et rabaissement
Message par cleffe »
le 18" oui ça passe tant que tu reste dans la norme Opel donc un flanc de 35mm pour du 18" après la largeur de pneus je sais pas , après pour le ct je vais pas te certifié si c'est bon ou pas je voudrais pas dire de bêtise
Après pour le rabaissement vas voir sur ma présentation moi je suis en -30 av et arr et je suis monté en 17"
cleffe
Corsa D 1.3cd
ti 110ch >>>> La bête
Moteur : 1.2
Message par Kazaam »
Tu veux voir le resultat? tu charge la voiture jusqu'a ce qu'elle baisse de 3cm :lol:
POur le CT ca depend du pays
