- Motorisation : 1,3CDTI
- Date de fabrication : 2004
salut à tous,
voila, j'ai un p'tit soucis avec ma Corsa 1,3L CDTI de 2004, 124000km.
Depuis quelques temps, je démarre, elle tourne bien 5 secondes environ, puis le ralenti descend limite à caller, pujis elle remprend son régime normal et le ralenti tourne nikel.
En roulant, j'ai remarqué qu'elle avait des trous à l'accélération, aux alentours des 2000tr...
Puis, en roulant, elle fume noire, à chaud c'est sure, à froid je ne sais pas...
Puis, comme si ce n'étais pas suffisant, depuis quelques jours, le voyant orange avec la clé à molette s'allume en roulant.
Je coupe le contact, il disparait, puis se rallume après quelques kilomètres.
Les problèmes ci-dessus (trou, ralenti, fumé) étaient déja présent avant que ce voyant décide de s'allumer...
J'ai essayé de relever mes codes erreur avec les pédales enfoncées, mais ça ne fonctionne pas...
Savez-vous pourquoi??
pourtant, lorque je met le contact sans démarrer, le fameux voyant orange ne disparait pas au bout de 3 secondes...je dois donc avoir des erreurs...
Ma vidange est prévu pour juin-juillet, avec changement des bougies de préchauffage qui vont avoir 2 ans...
je pense à la vanne egr, qu'en pensez-vous?
je pense la nettoyer...voir la remplacer???
y-a-t-il des tuto la dessus?
[Corsa C] voyant clé à molette+trou à l'accél+ralenti+fumé
bubu
- Pilote de F1
- Moteur : Z1.3DT
Re: [Corsa C] voyant clé à molette+trou à l'accél+ralenti+fu
avant de faire quoi que ce soit, il serait bien de prendre les codes défaut afin d'avoir une idée du problème ou un début d'orientation du problème.
corsa B swing 12 i de 1994
taz91
- Corsiste sur Mars
Fait ta vidange et bougie tout de suite...
C'est déjà un bon point de réglé et a mon avis sa règlera une partie de tes problèmes !
Envoyer de mon épave !
- Corsa C 1.3CDTI Vendu
- Corsa B 1.7 D Vendu
- Astra F C20XE Vendu
- Corsa C 1.8 GSI
comme dis plus haut, je n'arrive pas à relever mes codes erreurs...
pensez-vous que ces problèmes puissent venir des bougies?
ce ne sont pas les symptomes pourtant??
taz91
- Corsiste sur Mars
Ralenti en patate c'est souvent les bougies... Surtout si en plus tu sais qu'elle sont morte et que tu avais l'intention de les changées...
- Corsa C 1.8 GSI
Jul76
- Corsiste sur Orbite
- Moteur : Z19DTH
Sur un essence oui mais un diesel ?taz91 a écrit :Ralenti en patate c'est souvent les bougies... Surtout si en plus tu sais qu'elle sont morte et que tu avais l'intention de les changées...
EPIC FAIL steve
Relever des codes défaut, soit en garage soit t’achète un OPCOM.
taz91
- Corsiste sur Mars
Épic fail quoi ? Bref...
- Corsa C 1.8 GSI
taz91
- Corsiste sur Mars
- Corsa C 1.8 GSI
Nesquiik
- Moteur : 1.3 CDTI
apres si tu veux pas en acheter tu regarde si quelqu'un dans ton secteur en a un et peut te le faire
c'est quoi ça?Kake007 a écrit :EPIC FAIL steve![]()
c'est quoi cet engin?Kake007 a écrit :soit t’achète un OPCOM.
ça sert à quoi, combien ça coute et ou ça s'achète?
Nesquiik
- Moteur : 1.3 CDTI
C'est un outils de diagnostique sa se trouve sur ebay et sa vaux entre 20 et 30 €
avlord
- Corsiste sur autoroute
- Moteur : 1.3 Cdti
Et tu installes le programme sur ton PC portable pour ensuite le connecter à ta voiture par le câble fourni.
Tu peux ainsi accéder aux codes erreurs, les supprimer, et programmer toutes sorte de choses !
et ça se branche ou sur la voiture?avlord a écrit :Et tu installes le programme sur ton PC portable pour ensuite le connecter à ta voiture par le câble fourni.
quelqu'un aurait-il un lien pour que je puisse m'acheter ce boitier??
et sinon pour ma panne, vous avez des infos??
taz91 a écrit :Épic fail quoi ? Bref...
Bah les bougies pour un problème de ralenti sur un mazout? wtf
Pour ta panne sans les codes on peut pas deviner.
