- Motorisation : 1.4 i 90cv Élégance Boîte Auto
- Date de fabrication : 2001
Corsa C 1.4 i 90cv Élégance Boîte Auto 2001
Bonjour a tous,
voila j'ai les codes d'erreur P1122, P1550 , P1120,P0120, P0220 et encore P1550.
je ne sais pas si l'ordre d'arrivée des codes a son importance ?
Ma Corsa C 1.4 i 90cv Élégance Boîte Auto 2001 fonctionne très bien mais j'ai le voyant clé qui s'allume lorsque la température atteint les 85°c.
Pas de perte de puissance , ni problème de ralenti .
J'ai regardé le papillon et il est propre. j'arrive pas a déconnecter le connecteur de la pédale !
Ou est le capteur de température du LDR ?
comment faire un RAZ des Erreurs? car ce problème dure depuis cet été déjà.
Merci d'avance
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 High Input C-08
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 Low Input C-08
P1550 Electronic Throttle Control Reduced Power C-09
P1550 Electronic Throttle Control Forced Idle C-09
P1550 Electronic Throttle Control Power Management C-09
P1550 Electronic Throttle Control Engine Stop C-09
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 High Input C-08
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 Low Input C-08
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1-2 Correlation C-08
P0120 Throttle Position Sensor (TPS) Circuit 1 Voltage High C-09
P0120 Throttle Position Sensor (TPS) Circuit 1 Voltage Low C-09
P0120 Throttle Position Sensor 1-2 Correlation C-09
P0220 Throttle Position Sensor (TPS) Circuit 2 Voltage High C-09
P0220 Throttle Position Sensor (TPS) Circuit 2 Voltage Low C-09
P0220 Throttle Position Sensor 1-2 Correlation C-09
[Corsa C] codes d'erreur P1122, P1550 , P1120,P0120, P0220
Re: [Corsa C] codes d'erreur P1122, P1550 , P1120,P0120, P02
pas d'avis ?
avlord
- Corsiste sur autoroute
- Moteur : 1.3 Cdti
Si tu sors cela c'est que tu as l'Opcom?
Commence par effacer TOUS les codes défauts, re roule un peu avec la voiture et relève de nouveau les codes.
Enfin l'essentiel, quels sont les symptômes?
j'ai bien effectué des effacements de code erreur avec une valise dans un garage.
j'ai même débranché plusieurs fois la batterie de nuit.
les symptômes? AUCUN symptômes justement
pas de perte de puissance , démarre très bien , pas d'accoup , pas de surconsommation d'essence
le voyant s'allume après un certain moment , quand moteur commence a chauffé normalement .
Tu doit avoir une piste de défectueuse sur la pédale d'accel, remonte la nettoie le connecteur et si ça revient bah tente de la remplacer peut être.
j'ai déjà essayé de démonter la pédale...j'ai pas réussi a déconnecter le connecteur avec sont verrouillage !!!
mais depuis j'ai trouvé comment on le fait...pas encore eu le temps de le faire (voiture de Madame) lol
Et la pédale est introuvable sur le net !! ref GM 9129424
Soit en casse soit chez Opel.
J'ai donc réussi a démonter la pédale et j'ai deviser le capot ,
voila ce que l'on y trouve a l’intérieur...
J'ai passé un nettoyant contact sur l'ensemble
j'ai toujours les erreurs ...
