Cable +12V apres contact
Stuttgart997
- Moteur : 1.0 60ch
Bonjour a tous.
Je fais appel a vous parce que j'ai un problème et j’espère que y'en a d'entre vous qui ont eu le même souci;
j4ai un autoradio pionner, DEH1100MP et j'ai ramener la voiture chez Opel parce que le branchement de base de l'autoradio me bouffait la batterie. on me la redonner, mais seulement l'autoradio maintenant au lieu de fonctionner tout le temps sans la clé, il ne marche que quand on as le contact avant demarrage; J'ai passé l'aprem a démonter la console centrale et j'ai tester tout les fils, il n'y en as aucun qui délivre 12V après contact. donc quelqu'un sait comment installer un câble de ce genre?
Merci pour vos réponses!!
Cordialement
Cordialement
taz91
- Corsiste sur Mars
Re: Cable +12V apres contact
Je pense que c'est mieux que l'autoradio s'allume que quand le contact est mis et non tout le temps car si tu tes retrouvé souvent avec la batterie vite, cela veux dire que tu a du souvent oublier la radio dans ta voiture...
- Corsa C 1.3CDTI Vendu
- Corsa B 1.7 D Vendu
- Astra F C20XE Vendu
- Corsa C 1.8 GSI
Stuttgart997
- Moteur : 1.0 60ch
Ça oui je suis d'accord avec toi. mais simplement je voulais pouvoir allumer la radio sans allumer toute la voiture, si tu vois ce que je veux dire
taz91
- Corsiste sur Mars
Sans que le moteur sois allumé mais en mettant le contact a la voiture (tableau de bord allumé) ?
- Corsa C 1.8 GSI
Stuttgart997
- Moteur : 1.0 60ch
oui, la radio je l'ai que quand lorsque que la clé est en position 2 avec tableau de bord allumé et c'est embêtant. je voulait la radio juste lorsque tu tourne la clé une fois dans le contact. mais j'ai pas de 12V dans cette position
taz91
- Corsiste sur Mars
Ah bah oui mais a ma connaissance, je connais pas le moyen de mettre du courant continu juste quand tu tourne la clé en position 1 !
Par contre tu peux mettre l'autoradio en allimentation constant et donc même sans la clé tu poura allumé l'autoradio.
Mais comme je t'ai dis, en faisant :besch: tu a un risque de l'oublier et de tué ta batterie !
- Corsa C 1.8 GSI
Faudrait commencer par savoir ce que Opel a trafiquer pour en arriver a cette situation, photo du faisceau (t'a un détail sur la facture?)...
Ensuite, le fonctionnement de la Radio sans clef de contact n'est pas le fonctionnement normal, dans cette configuration, même avec le poste éteint il te bouffe quand même la batterie et c'est normal car pas fait pour, il reçoit en permanence un + 12 direct sur les 2 fiches (APC/ et + Permanent) de l'autoradio même éteint, il se met donc dans une sorte de veille qui consomme du jus...
Le fonctionnement normal de l'autoradio dans la Corsa c'est ça : Mise du contact (voyant allumés, 2 cran de la clef) et l'autoradio peut être allumé puis revenir une position en arrière (ça marche toujours jusqu’à ce qu'on retire la clef du neiman). Donc si ton autoradio fonctionne comme dans ce cas, c'est que tout est bien branché.
Polodu01
Sur ma Tigra, quand j'ai monté mon autoradio, j'ai pas non plus trouvé de 12V après contact...
Je me suis pas attardé sur l'histoire (j'avais peut être simplement mal regardé...) et j'ai branché sur le + permanent
Comme ça pas besoin de clé ni rien pour mettre la musique, c'pas plus mal finalement.
J'ai juste une toute petite led de veille qui reste allumée comme tu dis, mais même après 2 semaines sans démarrer la voiture la batterie était encore impeccable
PS: je déplace dans la bonne section
Kurde30960
- Moteur : 1.7 CDTI
A tu éssayé de tester les cables qui sorte du neiman ? Peut etre qu'il y en a un qui sort du 12v quand tu le met en position 1 !!!
betement regarde l'allume cigare...
Kazaam a écrit :betement regarde l'allume cigare...
c'est le plus près/moins chiant/plus pratique/plus mieux
Kurde30960
- Moteur : 1.7 CDTI
Kake007 a écrit :Kazaam a écrit :betement regarde l'allume cigare...
c'est le plus près/moins chiant/plus pratique/plus mieux.
et oué mais hélas l'allume cigare aussi fonctionne en position 2
au cas ou vous ne l'auriez pas remarque, pour que les accessoires fonctionnent en position 1, il suffit de passer par la position 2 et de revenir en position 1
La solution e trouve au niveau des fils rouge et jaune du faisceau des prises DIN de l'autoradio, mais comme expliqué plus haut je pige pas l'interet si ce n'est de bouffer la batterie
Ca me parait pas bien compliqué de mettre son autoradio apres avoir mis le contact...
Kurde30960
- Moteur : 1.7 CDTI
Kazaam a écrit :au cas ou vous ne l'auriez pas remarque, pour que les accessoires fonctionnent en position 1, il suffit de passer par la position 2 et de revenir en position 1
non sa marche pas avec l'allume cigare
