Brancher 2 ampli??
Brancher 2 ampli??
Quelqu'un pourrait m'éclairer a ce sujet,comment brancher 2 ampli sur un poste n'ayant qu'une sortie RCA?sachant que le poste est un SONY CDX-F7750 est sachant que um ampli sera pour sub et l'autre pour enceintes,,,merçi d'avançe
Oui bien sûr tu mets 2 dérivateur Y au bout de ton cable RCA, 1 sur la sortie blanche et 1 sur la rouge de ton RCA
Tu auras deux signaux pour tes 2 amplis,
Autre solution + simple, certains amplis ont une sortie rca qui permet de le raccorder à un 2eme ampli.
Peux tu préciser le nombre d'enceintes que tu veux alimenter , sub simple bobine 4 Ω ...
Corsa B inside
- Corsiste sur nationale
- Moteur : 1.2 16V
Re: Brancher 2 ampli??
Je déterre un vieux post mais je vais bientôt amplifié mes HP avant et j'ai qu'une sortie RCA sur mon autoradio donc si quelqu'un peut m'en dire plus ?
ben t'aura soit le son arrière sur l'avant, soit le son avant sur l'avant suivant comment sont configurées les RCA dans l'autoradio .
- Moteur : 1.2 16V
Ha donc si j'ai bien compris sur les autoradios avec plusieurs RCA il y en a un pour le sub et deux pour les HP ?
Par exemple sur mon Pioneer j'ai deux RCA pour l'avant, 2 autres pour l'arrière et encore 2 pour le sub ( ça fonctionne par paire, donc 6 RCA au total)
Sur les autoradio ne possédant qu'une seul sortie (2 RCA) en général on peu régler ce qu'on veut sortir sur ces RCA : HP ou Sub
Dans ton cas branche ton amplis et tes HP avant et tu règle ta sortie RCA en mode "HP" et non "SUB".
- Moteur : 1.2 16V
Ok Ok merci Kake de tes réponses
