- Motorisation : 1,0 essence finition com 3p
- Date de fabrication : 04/2005
Bonjours,
il y a 1 mois en redescendant du PAS DE LA CASE le voyant gaz d'échappement de mon Opel corsa C 1.0 essence de 2005 c'est allumé, inquiet je suis allé chez Opel pour que le mécano branche la valise. Une fois la valise branchée il me sort le diagnostique "P0136/MAUVAIS FONCTIONNEMENT SONDE A OXYGENE RANGEE 1 SONDE 2"et me dit faut change la sonde lambda 1 et 2 cout total 545€ la sonde 2 c'est bien la sonde après CATALYSEUR?. je part de chez Opel voyant atteint 1 semaine après le voyant se rallume. je fait la vidange des 40000 kms je roule 5 km voyant qui s'éteint je me dit que c'est la changement du filtre à air et le filtre à essence. 3 jours après la vidange voyant qui se rallume.1 semaine après,ce matin j'allume la voiture voyant éteint que dois-je faire changer la sonde ou les sondes d'après le code erreur P0136?. Si vous avez des solutions merci de m'en proposer
[Corsa C] Voyant gaz d'échappement allumer
Major_David
- Corsiste sur nationale
- Moteur : 1.2 16V
La sonde Lambda et avant le cata et des fois avant et après .. Pour le changement ils ont voulu te la mettre ! Mais soit ta sonde merde donc à change mais si après le changement ça s'allume encore à voir avant la sonde ! Tu as pas d'autre symptôme fume , broutage , ou autre ?
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=50.351745,3.278849
Re: [Corsa C] Voyant gaz d'échappement allumer
J'ai aucun symptôme, la voiture ne broute pas elle fonctionne parfaitement c'est pour cela que je ne comprends pas, si la sonde est vraiment à changer. Un mécano d'un autre garage m'as dit souvent c la sonde après CATALYSEUR qui tombe souvent en panne. je pense OPEL a voulu vraiment se faire de l'argent.
Nesquiik
- Moteur : 1.3 CDTI
Ya pas une histoire d’auto-nettoyage sur c'est modèle ?
j'en sais rien comment on peut auto nettoyer?
Nesquiik
- Moteur : 1.3 CDTI
A un regime assez au pendant un certain temps mais attend confirmation car ma doc couvre pas ton modele donc je me trompe peut etre
- Moteur : A16LER
L'auto-nettoyage c'est pas pour le fitre à particules sur les diesel seulement ?
Sinon il y a bien une sonde avant et après catalyseur...
Le code P0136 donne :
P0136 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2) C-32
P0136 O2 Sensor 2 Circuit Voltage Low C-32
P0136 O2 Sensor 2 Open Circuit C-32
Donc c'est bien de la sonde lambda après cata qu'il s'agit. Par contre ca ne dit pas si c'est bien la sonde elle même qui est foireuse ou alors si c'est un problème plus grave... En effet, il me semble que si tu avais par exemple un défaut au niveau du cata ou de la ligne tu aurais ce code erreur... Mais à confirmer ?
Major_David
- Moteur : 1.2 16V
Soit elle a un défaut soit le cata est mort donc à voir en essayant de l'es inverse si c'est possible je ne sais pas
Merci les gars j'ai achetté la sonde lambda sur oscaro avec la ref du diag opel je la changerai se week end, j'ai pu remarquer de la fumé blanche en me garrant a mon boulo cet aprem c'est peut etre du au default de la sonde lambda.
Ma voiture a 40000km comment le cata peux etre mort??
Major_David
- Moteur : 1.2 16V
Secret de polichinelle mdr' non sa arrive mais une fois changé faudrait faire attention et pour la fumée blanche a chaud ou a froid ?
la fumé blanche ct a chaud aprés 3KM
C peut etre un signe du défaut de la sonde cette fumée?!
Major_David
- Moteur : 1.2 16V
Fumée blanche à froid normal , fumée blanche à chaud attention joint de culasse d'où le défaut de gaz !
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=50.351714,3.278896
Major_David
- Moteur : 1.2 16V
Pense à regarde si tu consomme pas de LDR au passage
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=50.351773,3.278798
