s-pagnol77 a écrit :Ma petite astuce pour ceux qui ne la connaissent pas :
Lorsque l'on a un poste CD30MP3 on maintient le bouton setting jusqu’à entendre un signal sonore, ensuite en appuyant sur le bouton du bas de l'affichage centrale (à coté de l'heure) on peut faire défiler plusieurs menus cachés en appuyant a plusieurs reprises comme la température de l'écran LCD ou un peu plus utile l'affichage de la vitesse en numérique.
(Testé et approuvé par moi même sur une corsa C phase II de 2006)
ça je vais de ce pas remonter mon CD30MP3 pour tester
s-pagnol77 a écrit :Ouè c'est sympa moi aussi j'aimerais bien y avoir toujours accès meme avec mon nouvel autoradio, ya pas mal d'informations c'est un petit plus
Attend explique moi LOL ^^
On vois notre vitesse sur le petit ecran LCD ?
Bah en fait tu as la radio ou pas, ca change pas et a la place du nom de la station tu peux faire défiler des infos diverses et en continuant de faire défiler tu reviens au nom de la station, je te conseille d'essayer pour voir comment ca rend, et tu défile jusqu'au nom de la station et hop ni vu ni connu c'est comme si tu avais jamais touché
s-pagnol77 a écrit :Bah en fait tu as la radio ou pas, ca change pas et a la place du nom de la station tu peux faire défiler des infos diverses et en continuant de faire défiler tu reviens au nom de la station, je te conseille d'essayer pour voir comment ca rend, et tu défile jusqu'au nom de la station et hop ni vu ni connu c'est comme si tu avais jamais touché
Parmis les infos tu auras également des infos avec plus ou moins d'importance selon l'utilisateur, comme par exemple la température en °C de l'écran LCD de l'affichage centrale, la tension en Volts de je ne sais plus quoi... Sinon j'ai pas réussi a trouver d'autres astuces sympa dans ma coco apart celles déjà évoquées.
s-pagnol77 a écrit :Parmis les infos tu auras également des infos avec plus ou moins d'importance selon l'utilisateur, comme par exemple la température en °C de l'écran LCD de l'affichage centrale, la tension en Volts de je ne sais plus quoi... Sinon j'ai pas réussi a trouver d'autres astuces sympa dans ma coco apart celles déjà évoquées.
j'ai essayé la fermeture des fenêtres en tournant vers la clé vers la droite ne fonctionne pas
les menus cachés idem mais je pense que c'est parce que je n'ai que le CD30 et non le CD30MP3
la double fermeture centralisée ne marche pas non plus.
J'ai essayer sa marche nikel par contre j'ai un petit souci, quand je coupe le moteur avec la radio et que j'enleve la clé du contact (et meme quand je la ferme a clé) la radio reste allumé quelqu'un sais comment on re regle tous sa `
