[Corsa B] ralenti bizard
christophe
Moteur : 1.2 16V
Message par christophe »
  • Motorisation : 1.2 i
  • Date de mise en circulation : juillet 2000
    bonjour, voila j'ai un problème qui surgit presque une fois sur deux avec mon ralenti.
    au démarrage ou alors une fois que la voiture a un peut roulé, le ralenti a tendance à rester sur les 1500 2000 tours... il suffit que je reparte et il retombe ou reste élevé, c'est assez aléatoire. la voiture a 198 000kms, le papillon a été nettoyé. et il possible que ce soit un problème de capteur ou d'une sonde? merci
