aprés changemeitnt du joint de carter de distribution j'ai remarqué que c'était le joint de carter d'huile qui fuyait. Ceci ne pas pas étonné car quand on elève le carter de distribution on arrache forcément un peu le joint de carter d'huile car il repose dessus.
Bref j'ai donc commandé le joint chez opel et je l'ai changé : résultat ca fuytait presque autant avec un joint neuf.
JE l'ai donc démonté et remonté à nouveau avec en plus de la pate a joint bleue que j'ai placé sur la partie mettalique du joint ( c'est un joint caoutchou sur une structure mettalique) et la ca fuit bon moins mais il y a encore quelques gouttes qui tombent. Ca suinte d'un endroit bien précis ( a gauche au niveau du carter de distributation)
Je ne sais plus quoi faire ? Je pense a mettre un anti fuite type wynns ?
OU le faire faire chez opel ? ca coute combien ?
