- Motorisation : 1.3 cdti 75 ch
- Date de mise en circulation : 08 11 2008
bonjour je voudrait savoir si quelqu'un peut me dire comment faire pour demonter le boitier de commande de chauffage sous la radio pour que je puisse remplacer les ampoules car le cotes gauche ou ont commande le chaud ou le froid vient de me lacher cet nuit si je pouvais avoir la solution avec photo sa serais super d'avance merçi
[Corsa D] eclairage du boiter de commande de chauffage
- Moteur : 1.3cdti
- AVERTI - JAUNE
- Moteur : 1.3 cdti
Re: [Corsa D] eclairage du boiter de commande de chauffage
salut je ne peut pas te donner les photo mais c'est bien des ampoule a changer si tu est de 62 ou 59 je peut t'aider a faire sa car vraiment merdique a retiré cette partie de la console centrale
- Moteur : 1.3cdti
bluecorsa merçi de t'avoir pencher sur mon probleme qui est regler maintenant mes je comfirme que c'est chiant a faire le seul souci c'est que j'ai du passer chez opel pour retires la radio par ce j'ai pas su l'avoir (tige a brochette ronde,fil de fer, fin tourne vis) rien meme opel avec leur sardines il m'ont mis 3/4 d'heure a cause des crochers de retenu qui est replier a l'interieur du poste ce qui empeches de faire levier pour deverrouiller les broches enfin bon tout est ok pour moi maintenant encore de m'avoir repondu (c sympa) a au faite je suis bien du 62 a+
J'ai le même souci sur ma corsa c fashion de 2003.
Avec des clés btr est-il possible de déposer le poste cd30 aisément?
Y-a-t-il des précautions à prendre pour déclipser le bloc de commande de chauffage?
Quel modèle d'ampoule dois-je prendre? combien? et combien cela coute-t-il?
Quel est le fusible concerné par cet éclairage? (je préfèrerais que ça soit un fusible HS lol)
Merci d'avance pour vos réponses.
A+
A+
- Moteur : 1.2 16V
Regarde dans les tutos, pour la Corsa C.
> Changement des leds du CDR2005, tu auras des photos je pense
Une fois l'autoradio démonté, tu peux accéder au haut de la façade de ventilation qui est clipsée.
Merci pour ta réponse-éclair !
Je viens de lire le tuto ça va beaucoup m'aider.
Merci encore.
Merci encore.
- Moteur : 1.3 CDTI
Bonjour à tous, je déterre ce topic pour savoir quelle type d'ampoule doit-on utilisé ? Je n'ai pas trouvé d'info dans la RTA ni sur internet...
Je suppose donc que c'est de la petite ampoule basique que l'on trouve dans les coffrets classiques ?
Par avance merci de vos réponses
