voila mon problem est simple un voyant moteur s'allume en pleine charge puis s'eteint une fois qu'il est apparu j'ai plus de regulateur de vitesse
sinon sans le voaynt moteur les symptomes sont:
-coupure moteur (en general accompagné du voyant)
-une espece de baisse de puissanc apres les 4000trs (2 fois 4200trs puis 4700trs puis repuissance jusqu'au rupteur)
-deceleration a 3000trs j'ai l'impression que la voiture vient de perdre une charge lourde (genre 150kilo qu'elle se trainé pour redescendre sans resistance (sa donne l'impression que je redonne un coups de gas)
-il faut parfoi prechauffer plusieur fois ou instister pour qu'ellle demarre (fumer epaisse en sortie d'echapement une fois l'allumage)
la voiture fume bien apres 3000trs et a 4000trs meme a 140 c'est l'apogé je voit la fumé deriere moi (pas bleu ni blanche)
pour info j'ai passé le tech rien n'est apparu
quand je coupe et je rallume le regulateur refonctionne
les niveaux ne bouge pas
j'ai debrancher l'egr meme constat
j'ai nettoyer le capteur de pression d'admission idem
nettoyer le debitmetre
nettoyant injecteur rien n'y fait (peut etre moin de temoin)
une video du probleme
http://www.youtube.com/watch?v=cefEc_eS_dY
voilou j'attend vos commentaires
merci d'avance
[corsa c ] voyant moteur le tech 2 n a rien vue
- Jeune Corsiste (A)
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.3cdti
zaf opc 2002 200hp@257hp 357nm
tous ce passe ici http://club-opc-france.xooit.com/t2110- ... start=504/
