corsa c et une remorque
Corsattitude
- Serial Flooder
- Moteur : 2.0 DOHC
Re: corsa c et une remorque
Alors moi déjà je dis : Excellente idée de venir en Auvergne !! Bienvenue au cul des vaches.
Ensuite, le 1.3cdti n'est pas un foutre de guerre, même sans caravane ou remorque !!! Je tiens à le préciser... Alors après lui avoir coller 1T aux fesses, je pense que la réputation du mazout fumant noir ne sera plus à faire...
Comme l'ont si bien dit les autres, officiellement ça doit pouvoir passer. M'enfin tracter une caravane ou remorque et ramer sur la route ou l'autoroute, c'est pas tellement avantageux. N'oublies pas en + que sur autoroute, tu dois rouler au minimum à 80 km/h (je crois que c'est ça). Est-ce que ça sera faisable dans les côtes à ton avis, avec 70 poneys à l'avant et 1.5 à 2T à pousser (le propre poids de ta titine + celui de la caravane/remorque) ?
Perso, moi, même avec 100 ch diesel, j'oserai pas trop m'amuser à tracter. C'est une conduite très particulière même si le permis n'est pas obligatoire, je pense notamment à la prise au vent (surtout latéral), aux manoeuvres, etc...
La solution pour toi c'est :
- achat d'un boitier additionnel ou d'une reprogrammation.
Tu augmentes la pèche de ta caisse, et donc tu rameras moins. Mais prévois l'oseille, car ça douille...
KAWASAKI ER-6f
KAWASAKI ER-6f
broubrou59
moi je roule avec la caravane au cul à présentCorsattitude a écrit : Perso, moi, même avec 100 ch diesel, j'oserai pas trop m'amuser à tracter. C'est une conduite très particulière même si le permis n'est pas obligatoire, je pense notamment à la prise au vent (surtout latéral), aux manoeuvres, etc...
toto-87
- Jeune Corsiste (A)
- Moteur : Z13DT
je tient a préciser que la caravane fait 495KG au total c'est sont poids max charger. je ne les atteindre peut-etre pas.
et on et que a 2.
je pense au gens qui on des voiture de 110cv et qui prenne des caravane de 1T avec tout le famille c a dire 300KG de plus (ma cop fait 54KG on la compte pas XD)
enfin je tient a le préciser au cas ou vous pensiez 500kg a vide et faut la charger + 5 pers dans la voiture
je ne sais quoi faire certain dise c'est bon d'autre c mort
d'autre dise qu'il y a aucun soucie sa sera juste plus long et prendre son temp d'autre que je vais faire peter ma voiture
et on et que a 2.
Corsa C 1.3 CDTI .com
gsi-jay
- Corsiste sur Mars
- Moteur : C16XE
c'est faisable j'ai pas dit le contraire mais moi perso j'aurais une appréhension...
comme dis plus haut, tu te vois dans une cote à tirer 500 kg?
elle les tirera c'est sur mais si ça coute un turbo à la fin de tes vacances je sais pas si ça vaut le coup...
prend une tente et nous fait pas chier
alor je vais te dire oui tu peu tirer ta remorqe
juste que tu usera plus de carburant et ta voiture aura plus de mal
mais sinon question turbo il devrai largement tenir , tout le monde dit
quil son fragile alor que non , je te dit sa car je conai tré bien les 1.3cdti car je sui mécano cher fiat
et il on les meme moteur et on en change jamai alor :nosms: pa
voila bon courage
voila bon courage
toto-87
- Moteur : Z13DT
j'ai pensser a la tente mais bon fo une remorque pour la porter sa revien au meme.
c'est sa la caravane que je vais tirer:
c'est comme une remorque
merci pour vos conseil mais bon vous me filler les b***e quand meme avec mon turbo
gsi-jay
- Corsiste sur Mars
- Moteur : C16XE
normal que OPEL ne change pas les turbo, ils ne sont pas pris en garantie et ne veulent pas en entendre parler...Jt45 a écrit :alor je vais te dire oui tu peu tirer ta remorqe
voila bon courage
c'est comme mon magasinier opel qui me dit "non non les 1.7 cdti de corsa n'ont pas de problème d'injecteurs"
Doc
- Corsiste sur Orbite
- Moteur : 1.4 16v
Elle va la tracter ta remorque, te fais pas de soucis. Il faut juste être plus prudent notamment sur les freinages.
[/quote]
ouai mais bon sa les injecteur tu peut pas leviter ,toute les voiture on se probleme un jour
ya meme des gens quil on se probleme mais sen apersoive meme pas
mais sinon ba les turbo son garantis celon se qui c'est passer.
Corsattitude
- Serial Flooder
- Moteur : 2.0 DOHC
Bon moi j'vais acheter un attelage et j'vais tracter la grosse caravane de manouche de ma grand-mère !!
PTDR
Si les données constructeurs te disent que c'est faisable, tu peux la tenter. Mais en effet, sois bien prudent dans les manoeuvres etc... Et puis bon, attends-toi à ce que ça rame grave dans les cotes...
KAWASAKI ER-6f
KAWASAKI ER-6f
toto-87
- Moteur : Z13DT
salut ^^
tu a des idée d'attelage invisible??
car j'en et pas vue beaucoup j'aimerer que une fois démonter on vois rien ^^
moi jai un attelage sen grosse decoupe par choc
j'ai juste decouper le desou qui se voi meme
a loeil nue
a loeil nue
gsi-jay
- Corsiste sur Mars
- Moteur : C16XE
oui je l'ai vu celui la, il faut juste découper un poil le plastique noir du PC mais faut découper quand même
