Hello
je butte sur un probleme, la voiture de ma mere (une vieille tempra) à le voyant de batterie qui s'allume et s'eteint sans prevenir.
J'ai verifie la tension au bornes de la batterie, j'ai 13V au ralenti et un peu plus de 14V a regime "normal" (pas precis, je n'avais qu'un vieux multimetre a aiguille pas cher)
Le seule signe qui correspond a l'allumage du voyant ce sont les essuies glaces qui sont super violents (vitesse extreme et arret violent), voyant eteint, tout redeviens normal
L'alternateur fourni une tension qui m'a l'air correcte mais je me demande s'il n'y a pas un relais qui gere la charge et qui commencerait a flancher...
une idee?
[Fiat Tempra] Probleme voyant batterie
