[Corsa B] Capteur de pression cassé ?
sined
Message par sined »
Bonjour, Corsa 1.4 i 60 Ch 93 Viva 220 000 Km
Ayant des problèmes de soubresauts, d'à coups et de démarrage j'ai démonté le boitier de filtre de air. Ainsi qu'une pièce située sur le côté droit du boitier ( sphérique plate avec tige ressort) reliée au carbu par un fil rouge : s'agit -il du map sensor ?
Ce fil rouge est cassé et je n'arrive plus à fixer la pièce dans sa loge (le crochet qui s'accroche au clapet d'air)
Est-ce que je peux trouver cette pièce sur le net ? Qu'est-ce que j'ai comme solution ? panneau_merci
Modifié en dernier par sined le mar. 17 nov. 2009 17:52, modifié 1 fois.
