C'est super dangereux mais je suis un grand malade!
Je produit de l'hydrogène avec une petite électrolyse chez moi.
Je comprime en modifiant un compresseur. (Super dangereux ça! Prévoir un siphon au cas ou pour que la flamme ne puisse pas remonter!)
Je stock dans une bouteille de gaz avec une soupape.
Je branche un tuyau vers l'admission.
Au lieu d'accélérer j'utilise l'hydrogène. Je fait varier le débit pour faire varier la vitesse du moteur.
C'est super dangereux, économique, certainement puissant...
J'avais pensé produire l'hydrogène directement dans la voiture (moins dangereux) mais là, d'après mes calculs il faut beaucoup trop de batteries. Autant mettre un moteur électrique supplémentaire dans les jantes...
Je ne ferais ça que le jour ou la corsa sera remplacé (ça et monter un moteur électrique). Juste un essai, c'est pas homologué. Mais théoriquement ça devrait marcher...
Vous en pensez quoi?
Kakalake
![AVERTI - ROUGE [BANNI] AVERTI - ROUGE [BANNI]](./images/ranks/carton_rouge.jpg)
